Prośba o zdiagnozowanie wycieków
  • latek
    • 7
    A czy jest jakieś spolszczenie do kodów błedów w VCDS. Nie wiem czy ma znaczenie wersja ale powiedzmy że 11.11.0 Szukałem różne listy na googlach ale nie pasują.
    latek
  • michal_op
    • 57
    ostatnio przy wymianie oleju dostrzegłem kilka niepokojących wycieków. W zasadzie to nie są nawet wycieki bo nie ubywa mi oleju więcej niż powinno ale widać spocone przewody i to już mnie martwi.
    A więc korzystając z okazji popstrykałem kilka zdjęć i bardzo bym prosił o diagnozę z komentarzem dotyczącym stopnia usterki.
    1) Po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika ukazał mi się taki oto widok:
    2) następnie lekko mi się poci miska olejowa:
    3) i na koniec dwa zdjęcia miejsca którego nie jestem pewny (wydaje mi się że to dolot powietrza do turbosprężarki). przewód przechodzi nad miską olejową:
    Bardzo bym prosił gdybyś któs mnie oświecił co jest tego przyczyną czy to w naszych octavkach normalne i jak uciążliwe jest usunięcie tych wypocin i czy już konieczne
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      michal_op,
      1. EGR normalka w TDI
      2. może nic albo zaczyna uszczelniacz na kole pasowym puszczać
      3.węże od chłodnicy powietrza też normalka w TDI
      Puki co to nie masz się czym martwić
      Daniel
        • 3778
        Tak to już jest w TDI. Poczytaj tematy o haśle odma.
        • michal_op
          • 57
          Poczytam dzięki Panowie uspokoiliście mnie.
